We hebben een probleem met lakkage in het dak. Het zit rechts boven achter.
Het probleem doet zich voor als de auto op de oprit staat, met de achtkant naar de weg. Dus kort gezegd dat de achterkant een beetje lager staat, of dat de auto een beetje schuin staat. Staat de voorkant naar beneden dan lekt het niet tot nauwelijks.
Het hemeltje wordt dan nat en loopt het water via het raam en zijkant de kofferbak in.
De afvoeren zijn al schoongemaakt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
