hallo beste mensen
wij hebben hier een leon staan met diverse problemen
de auto loopt heel slecht en het toerental gaat bij stationair van 800 naar 0 op en neer.
met het op en neer gaande toerental mee klikt er een relais in de auto {relais 395 benzine pomp}.
ook krijg ik op een zekering van het motormanegement bij lopende motor een + - signaal.
uitgelezen gaf aan krukas sensor
oke klinkt logisch
krukas sensor vervangen probleem blijft
nokkenas sensor ook maar vervangen mocht niet baten
zat ik daarna te denken aan de ecu
ecu gedemonteerd daar was aan te zien dat de ecu al eens geopent was
ecu naar Almelo gestuurd en terug gekregen dat deze of geen probleem heeft of niet te repareren is
dus ja nu zijn we weer terug bij af
iemand ideen
geeft met uitlezen continu aan dat de krukas sensor defect is
grt pim
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
