Seat Arosa: Linkerraam (elektrisch) sluit niet meer
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Ik heb een Arosa uit 1998, waar het linker raam niet goed meer van sluit. Ik heb inderdaad een aantal soortgelijke problemen gevonden op deze site, alleen er stond voor mij geen duidelijke oplossing bij. Het is dus zo dat de kunstof lipjes van het linker raammechanisme los schieten (omdat de bevestiging ervan niet goed meer is). Met het gevolg dat mijn raam soms scheef zakt, en dan helemaal niet meer omhoog kan. Ik gebruik dat raam dus ook niet.
Nu had ik al gezocht op internet, en hier en daar gebeld. Maar ik kom er telkens op neer dat je alleen een heel nieuw raammechanisme moet kopen. Echter vond ik in een bepaald topic hier, dat iemand zei dat je ze ook los kun kopen, en zelfs in metalen (sterkere) versie.
Nu mijn vraag waar ik deze kan bestellen. (adres of webshop).
Alvast bedankt.
Groeten,
Sebastiaan
bmxtreem
180 km
Volgens mij krijg je het mechanisme zelf alleen compleet, een handbediende kost rond de 50 euro, een electrische zonder motor rond de 80 euro ongeveer..
Ik denk dat er niet veel ander opzit dan een mechanisme te kopen, het best bij de dealer.
Gr Stefan
Ga even langs carglass, die verkopen de clipjes los.
gr. L
Bedankt voor de tip. Ik zal morgen gelijk even langs gaan en informeren. Ik laat het weten of het gelukt is.
Groeten,
Sebastiaan
bmxtreem Topicstarter 180 km Reageer
Sebastiaan
Het probleem is niet alleen het nokje / clipje er is dan meer aan de hand.
Monteer een compleet mechanisme wil je het goed hebben.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Wat is het probleem dan nog meer? Daar ben ik erg benieuwd naar. Wat ik zie (als ik mijn deurbekleding eraf heb) is dat de metalen raamhouder (waar het raam in geklemd zit), losschiet uit het witte kunstof houdertje die op de rail zit als ik het raam naar beneden doe. Het witte kunstof blokje mist een nokje waar het metalen raamhoudertje overheen geklikt zit.
Ik ben daarom erg benieuwd wat er meer niet in orde zal zijn... :)
Groeten,
Sebastiaan
Sebastiaan
De kabel is veelal ook gerafeld / beschadigd.
Je zou dit eerst even kunnen bekijken.
Gr. paul
dat zal ik doen. bedankt voor de tip Paul!
Ik heb bij Carglass twee van die kunstof glijblokjes gehaald. Dit heeft mij 8.50 gekost, en had er zelfs maar 1 nodig. Het raam is nu weer gemaakt en werkt perfect. Ik heb ook gelijk naar de bekabeling gekeken, en alles zag er erg netjes uit!
Bedankt voor de info allen!
Groeten,
Sebastiaan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
