Seat Ibiza xl Porsche systeem: Merktekens distributieriem
Bouwjaar: 1989
Wie kan mij helpen aan informatie?
Van een Seat Ibiza xl 1,5 liter inspuit bouwjaar 1989 ligt de distributieriem eraf.Op het nokkenastandwiel staat een merkteken welke ik tegenover het merkteken in het kunststof huis plaats, maar ik weet niet hoe het merkteken op de onderste poelie moet staan.Of moet ik aan de versnellingsbak-kant het merkteken op het vliegwiel instellen op het bovenste dode punt?
Ik kan nergens een vraagbaak krijgen.Ben zeer erkentelijk voor iedere hulp.
Groeten van Wim v.d.Heijden.
w.v.d.Heijden
360 km
al 23 jaar lid
Ik heb dit eens zelf gedaan bij mijn ibiza 1200 system porsche uit 1993 met goed gevolg(vraag het toch maar eens na, ik ben maar amateur). Als je de krukaspoelie verwijdert staat er op de zijkant een soort putje, dit komt overeen met het merkteken op de riem
groetjes
op je versnellingsbak zit als het goed is een 4kant dopje trek deze eraf en je merkteken staat op het versnellingbakhuis en het vliegwiel , succes
Best Wim,
Nokken as heb jij al gevonden inderdaad dit is tandwiel putje voor de kunstof peil welk in de kap staat en de krukas kun je midden boven de bak aflezen achter de 4 e cillinder je moet hiervoor wel de kunstof pug verwijderen en dan de pijl van de bak op het nul merktekken zetten .
Bij de Dealer kun je trouwens een riemset kopen welk gelijk de spanrol heeft en deze is niet kostbaar.
Let gelijk op de waterpomp ivm lager ruimte omdat je er nu goed bij kunt controleer deze dan gelijk.
veel sucses
oscar8297 55 km Reageer
