Seat Leon: misfires en te arm mengsel
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20V
Heb al een tijdje last dat de auto niet helemaal goed loopt, heb de auto uitgelezen en daar kwamen de volgende foutmeldingen uit:
Control Module Part Number: 06A 906 032 EE
Component and/or Version: 1.8L R4/5VS MOTR 0001
Software Coding: 10500
Work Shop Code: WSC 06441
Additional Info: VSSZZZ1MZ2R089271 SEZ7Z0A1420723
4 Faults Found:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 35-10 - - - Intermittent
17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean
P1128 - 35-00 - -
Het blijkt dus dat er misfires plaats vinden. Nu heb ik met een een tachometer gemeten op de bougiekabels om te kijken hoe zo'n signaal daar op staat. Nu wil het geval dat dit bij mijn auto 1600 opleverd.
Ik heb ook gelijk even gemeten bij de auto van mijn ouders, dit is een vw golf 2.0 8V, en deze geeft 800 als signaal, ongeveer hetzelfde als het aantal toeren.
Nu vraag ik me af, of het signaal wat mijn auto afgeeft, wel goed is? En kan het zijn dat de melding van te arm mengsel door de misfires komt?
Ik heb al gelezen dat als je misfires krijgt, dat dit meestal aan de bobines ligt, maar kan je deze dan los vervangen, want het lijkt net of het 1 apparaat is? Of verschilt dit per motor?
yamahabest
255 km
die misfires is vaak de bobine maar het hangt af wat je voor bobines hebt.
die storing treed nogal eens op bij bobines die gelijk op de cilinder zitten.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
