Hallo, Ik heb net een grote beurt uitgevoerd aan een Seat Leon 1.9 TDI, loopt goed voor de beurt, heb de beurt klaar ook brandstoffilter vervangen, wil hem starten, slaat ie niet meer aan. Ik heb gewoon het nieuwe brandstoffilter gevuld met diesel, dan wil ik hem starten geef vol gas start een hele tijd door, slaat ie met veel gehaper aan loopt goed, en dan op een gegeven moment begint ie "op en neer" te lopen en slaat ie weer af. Kijk ik weer naar de brandstoffilter en vul hem weer bij, en moet er ineens weer heel veel bij.....Het lijkt wel alsof hij gewoon even op het filter loopt en als die leeg is niet meer wil lopen, en de tank is niet leeg daar heb ik al naar gekeken..... Dit dus een paar keer gedaan, en nou wil die dus helemaal niet meer starten.....Wie kan me helpen!!!???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
paul,
