Seat Leon: Foutcodes VAG en de oplossing?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 20V
vandaag een tweetal foutmeldingen uitgelezen, te weten
16523 - Cilinderrij1 - sonde2 Signaal te traag
17584 - ??
Wat houden deze codes in en hoe kan ik dit in de toekomst voorkomen. Hij is nu gereset maar wil natuurlijk niet dit probleem terug hebben....
Alvast bedankt voor de antwoord(en)!!
Groetjes
brandweer26
570 km
Die 2e code weet ik niet (weet je niet de omschrijving van die foutcode niet?),maar die 1e is een fout in de lambdasonde.Zegt signaal te traag,dus lambdasonde werkt niet naar behoren,misschien draai je te weinig toeren met de auto waardoor de lambdasonde zeg maar dicht slipt,ga eens iets pittiger rijder (langer op meer toeren houden),en wacht het ff af,komt de storing dan nog terug,dan moet je de lambdasonde vv.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Euh, nog steviger rijden? &-)
haha maar ok, 17584 heb ik inmiddels gevonden Cilinderrij 1 - lambdacorr. achter katalysator Regelgrens bereikt.
Landasonde zit in de katalysator toch?
Thanx
brandweer26 Topicstarter 570 km Reageer
[quote=brandweer26]Euh, nog steviger rijden? &-)
Thanx[/quote]
Ok,zou de 1e lambdasonde vervangen,deze reageert te traag,en daarop reageert de 2e lambdasonde die het niet meer bij kan regelen,vandaar de storing in de 2e lambda.
De 1e zit voor/op de katalysator,de 2e zit na de kat.
Ricky,
Ik denk eerder da je KAT de geest heeft gegeven.De achterste lambdasonde moet een spanning afgeven van zo 0.7V.Als de pendeelt tussen 0.1 a 0.7Volt dan houdt in dan de KAT het begeven heeft.
Ook heb ik weleens gehad dat de motorregelapp. verkeerd bij zat te regelen,waardoor hij ook deze foutcode aangaf.Ik zelf zal het niet zoeken in de 1e lambdasonde.
Alex76 340 km Reageer
De KAT is recent vervangen, dus die zal denk ik nog niet stuk zijn...
De storing 16523 - Cilinderrij1 - sonde2 Signaal te traag is naar mijn idee een puur een elec.probleem in de lambdasonde zelf.
Ricky,
Dus dat houdt in dat ik de lambasonde (1 tje??) moet gaan vervangen?
Thanx
[quote=brandweer26]Dus dat houdt in dat ik de lambasonde (1 tje??) moet gaan vervangen?
Thanx[/quote]
Heb het verkeerd opgeschreven......bedoel de 2e lambdasonde vervangen,deze heeft signaal te traag,en daardoor raakt hij buiten z'n grensgebied van regelen.Als het alleen de storing "Cilinderrij 1 - lambdacorr. achter katalysator Regelgrens bereikt" was,dan zou het de kat kunnen zijn of de eerste lambdasonde,maar jij hebt ook de storing "signaal te traag",en dat wijst naar mijn idee naar een defect in de 2e lambdasonde.
Maar eigenlijk zou je met de vas-kast een aantal testen moeten laten uitvoeren,om er echt zeker van te zijn.
Ricky,
Geeft tie deze foutmeldingen ook als je op benzine rijd?.
Dus eerst resetten en kijken of tie op benzine ook komt.
Zoniet dan zit het in de gasinstallatie.
Zoja, dan zou ik de lambdasondes vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
