Seat Leon: moter houd in met optrekken
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: asv
we hebben hier een seat leon met een 1.9tdi asv staan deze auto houd in met optrekken, het is net of hij te weing diesel krijgt pomptiming ok hij gaf 1dtc aan koelvloeistof sensor deze vervangen maar dat helpt niet
dtc is wel weg, ook als de auto stil staat en je geeft vol gas komt hij niet op toeren,het slangetje van de egr hebben we er ook afgehaald dat is het ook niet wie heeft er raad
albert1977
815 km
Al geprobeerd met de luchtmassameter stekker eraf?
Het pompje op zijkant cylinderkop wil ook nog wel eens stuk gaan.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
we hebben de stekker eraf gehaald dat is het niet en de waarde is goed,we hebben een foutcode inspuitbeginregeling regelverschil dat is de pompvervroegings klep andere pomp gemonteerd helpt niet stekker door gesoldeert maar hij doet het nog steeds misschien motortiming????
albert1977 Topicstarter 815 km Reageer
rookt de auto ook overmatig ? enkel het slangetje verwijderen is niet voldoende, hiermee wordt enkel de bediening van de EGR lam gelegt dit geeft geen uitsluitsel dat de EGR daadwerkelijk dicht staat.
gr,
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
bedankt voor je mail
maar dan geeft hij toch niet de foutcode inspuitbeginregeling regelverschil aan ?????
de auto rookt niet met rijden maar wel als hij stilstaat en je geeft volgas rookt hij mega blauw en stinkt
Het probleem is gevonden en verholpen, de branstofpomp was defect andere erop en de auto rijd weer als nieuw
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
