Seat leon: waterlekkage seat leon
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
De clignateur tikt regelmatig spontaan onder het rijden de richtingaanwijzerschakelaar staat dan neutraal. De lampen knipperen buiten niet mee. Zit het probleem in de clignateur of in de richtingaanwijzerschakelaar?
miranda
205 km
Heb je het plastic binnenpaneel afgekit?? Dat is fout. Je moet het binnenpaneel verwijderen en het zwarte stalen paneel erachter afkitten.
Zie http://www.seat-online.nl/ daar staat het uitgebreid beschreven. Ik heb zelf alle 4 deuren zo behandeld, probleem opgelost.
Succes, Jaap.
[url=http://imageshack.us][img]http://img95.imageshack.us/img95/1581/le...[/img][/url]
Voor deze tip hoef je niet perse bij Seat online te zijn, hoor!
Dit probleem is hier ook al vaker aan de orde geweest, inclusief de oplossing, gelijk aan hierboven.
FF de ZOEK-functie proberen en je had het gevonden.
Lekkage langs de binnenste deurpanelen is een vaker voorkomend probleem bij VAG-modellen wat gelukkig met heel weinig kosten simpel zelf te herstellen is.
Inderdaad even de plaat afkitten zoals op de foto hier boven, ze willen ook nog wel eens lekken achter de speaker vandaan dus die moet je ook even afkitten.
Wat ik zelf ook altijd even doe is het rubber aan de onderzijde van de deur even stukjes er uit knippen, want gebeurt vaak dat de afwaterings gaten in de deur verstopt zitten door het rubber er te strak voor zit.
Het rubber wat ik bedoel is ook zicht baar op de foto, die strip aan de onderzijde van de deur dus.
Als je deze opzij haal dan zie je de gaten in de deur zitten dus even rubber inknippen en klaar.
Seatje 675 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
