Seat Arosa: Motor gaat uit op snelweg
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hoi,
vreemd probleem:
Bij een volle tank, wanneer je een redelijke snelheid hebt en een aardige aftstand rijdt (15 ~ 20km), slaat opeens de motor af, gaat de kilometer teller naar 0 (hoewel je misschien wel 100 rijdt).. Daarna gaat de auto stotteren en vervolgens doet ie het weer.
De diagnose uitlezing bij de dealer bracht geen informatie.
Wanneer de tank iets meer leeg (zeg 80% vol) is komt het probleem niet meer voor.
Iemand een idee?
Vr. groet,
A. Noord
Dagobert
130 km
al 17 jaar lid
dat van de kilometer teller weet ik niet zeker, maar ik heb wel een aantal keer de bdp sensor moeten vervangen bij zo'n gelijke klacht.
zit achter de startmotor.
Hartelijk dank voor het antwoord.
Kunt U mij vertellen wat dat voor'n sensor is? En is dat kostbaar?
Wonderlijk is ook dat het alleen met een volle tamk zo is .... Ik dacht eerst zelf aan de ontluchting van de tank?
Of is dat echt onzin?
Vriendelijke groet,
A. Noord
Dagobert Topicstarter 130 km Reageer
het kan ook zijn dat de dynamo te veel bijlaadt. dit kun je eerst eens controleren, mag niet meer dan 14,4 volt zijn met draaiende motor.
Hartlijk dank voor de reakties, maar de accu, waarom dan alleen bij een VOLLE tank?
Hoihoi,
en het gebeurde weer, wel 10 keer op een ritje van 30km.
Dit keer ook bij een NIET volle tank .... dus dat is niet het probleem.
Mijn vrouw heeft het probleem nooit tijdens kleine ritjes. Maar bij wat langere ritten > 10km komt het nu steeds vaker voor.
De motor gaat gewoon uit (toerenteller naar 0). olielampje gaat aan, een alarmpje wordt hoorbaar (piep, piep etc) en de SERVICE indicator bij de dagteller komt.
ALs ik dan direct wil starten gaat dat niet, maar wacht ik 30 seconden dan start de auto in een keer ......
HELP!!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
