Deze Seat komt dus uit 1996 en niet uit 2006.
Een (volgens mij) lastig probleem dat de garage niet zo één, twee drie op kan lossen:
Mijn Marbella loopt vaak tijdens het rijden niet lekker. Dit houdt in dat de auto (ook met warme motor) vaak met uitgetrokken choke moet rijden om de motor stationair aan de praat te houden. Dit betekent dus, voor ieder stoplicht even de choke africhten... Soms gaat het ook gewoon goed en heeft 'ze' geen kuren, dat is het vreemde. Het toerental stationair is dan prima.
Bijkomend nadeel is, dat (meestal) wanneer dit het geval is, het chokelampje constant brandt en de zoemer soms minutenlang klinkt. Dit komt het vaakst voor als het regent of bij snel optrekken.
Verder schokt en stoot de auto nogal, er zit een 'dood' punt als je het gaspedaal intrapt, de auto reageert dan niet. Niet handig als je een berg wilt beklimmen....
Wie weet wat dit kan zijn...? Misschien ontsteking? (maar wat...)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Marbella of stel zelf een nieuwe vraag.
