Allen,
Probleem:
In het verleden sloeg mijn auto alleen af voor stoplichten en sputterde hij bij het optrekken. NU: slaat mijn auto af bij het stationair rijden en lukt het niet meer om mijn auto op gang te krijgen.
Mijn auto is vervolgens uitgelezen en toen was er 1 foutmelding te ontdekken, nl; mijn temperatuursensor moest vervangen worden. Zo gezegd zo gedaan, die is nu vervangen maar het probleem is nog niet opgelost. Vervolgens heb ik de volgende onderdelen laten nakijken en sommige vervangen nl. bobine, bougiekabels, bougies, verdeelkap, koppakking en benzinetank laten reinigen en nieuwe injectiefilters laaten plaatsen. Het heeft mij tot nu toe bijna 600,- al met al gekost en u raad het al, het probleem is nog NIET opgelost. Wie o wie kan mij helpen, ben ten einde raad!!!!
Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
groetjes jan.
