Seat Arosa: Stationaitr toerental
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Mijn Arosa start bij de koude start goed, maar loopt stationair slecht (te laag rpm). Met wegrijden blijft ie stotteren, maar zodra de motor iets warmer wordt is dat weg. Bij warme motor blijft ie stationair slecht lopen.
Ik heb 'm uitgelezen: stationair-toerentalregeling adaptatiebereik boven max. grens.
Na wissen en starten komt het gelijk weer terug. Koelvloeistofsensor is wel goed, stationair rpm is 640-680 rpm.
Iemand die mij hier meer over kan vertellen, en hoe het opgelost kan worden?
Alvast bedankt!
Rene9549
220 km
Eerst gasklephuis reinigen en in basis zetten,als je zeker weet dat temp.voeler goed is kun je hem laten zitten,ik vervang hem er wel vaak bij.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
