Seat Ibiza: motor slaat af na lang stuk rijden
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Ik heb een seat ibiza cupra uit 1998
als ik een stuk van ca. 6km rij dan als ik bij het stoplicht kom slaat de motor af en moet hij even afkoelen en dan ken ik hem weer starten.
ik heb ook het gevoel dat ik vermogenverlies heb hierdoor ..
ik heb reeds de rotor(compleet) , luchtfilterslang , bougies en de bougiekabels vervangen ..
ken iemand bij helpen ?
mvg T. Altink
ps. dat professional klopt niet.
altink
al 15 jaar lid
ja nu kun je alles wel vervangen maar je moet de oorzaak vinden ! heb je als je stilvalt nog wel vonk, benzine,. als je dat weet kun je gerichter zoeken, vermogens verlies kan duiden op benzine tekort ,KAN hoeft niet, ook gaan bobine;s wel eens stuk geen vonk.
jan5047 25.885 km Reageer
Laat je auto eens uitlezen om te kijke wat er uit komt...
Lijkt mij een nokkenas sensor of een krukas sensor. Kan wellicht ook de bobine zijn.
Chris
Probeer is een andere onstekingsmodule.
succes.
future 470 km Reageer
probleem is opgelost ..
was dus een sensor die de toeren van de motor controleerd
nog bedank.
mvg
altink Topicstarter 55 km Reageer
ik heb een seat ibiza 1998
de kopeling is wat zwaar en soms pakt die R niet, dan moet ik in zijn 5 zeten en eve duwen naar rechts en dan terug naar 1 dan pas gaat die in R
Soms pak die heel erg moeilijk in zijn 1 en soms 2 ook , i.p.v 2 gaat gelijk naar 4 en dan 2 is kopeling druken en naar 2 dan pakt die wel
mvg, admir
admir 5 km Reageer
[quote=admir]ik heb een seat ibiza 1998
mvg, admir[/quote]
dat kun je beter op een niewe poste zetten want dit schept verwaring
