Seat Ibiza: Motor slaat na starten direct aan maar valt meteel weer uit
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 GLX automaat
Dag mensen,
ik heb hier een Seat Ibiza die na starten direct aanslaat. Het toerental gaat dan zoals gebruikelijk even richting 1500 toeren maar valt dan direct naar 0 of soms kan ie nog op tijd corrigeren en blijft ie uiteindelijk wel stationair lopen.
Van deze auto is inmiddels de volledige ontsteking (bobine, kap, rotor, kabels en bougies) vervangen.
Iemand een ideetje?
Gr Chris
Chris en Pat
6.195 km
Lees hem eens uit, en plaats de storings code hier.
Gr. Harry
Dag Harry,
de Ibiza is van 1995 en daardoor nog niet voorzien van een OBD/EOBD stekker.[quote=berendonck]Lees hem eens uit, en plaats de storings code hier.
Gr. Harry[/quote]
Chris en Pat Topicstarter 6.195 km Reageer
Ibiza vanaf 1993 kan je uitlezen, de stekker zit rechts onder het stuur tegen de console aan (wel dat klepje even open doen natuurlijk)
De foto staat hier > in het vakje > http://www.gerritspeek.nl/fotos/vag-com_...
Hier nog 1tje > http://www.gerritspeek.nl/fotos/vag-com_...
Gr. Suc6 Harry
berendonck 11.250 km Reageer
Helemaal overheen gekeken... Bedankt
Binnekort ff uitlezen.[quote=berendonck]Ibiza vanaf 1993 kan je uitlezen, de stekker zit rechts onder het stuur tegen de console aan (wel dat klepje even open doen natuurlijk)
Gr. Suc6 Harry[/quote]
Ik hoop maar dat er een foutcode in zit, dan weet je iets meer.
Gr. Harry
Hoi Harry,
Heb even een vraagje m.b.t. het uitlezen van het motormanagement.
Is dit ook mogelijk zonder een interface?
Weet wel dat je dat bij een Peugeot 306 of Citroen ZX kunt doen met een lampje en een schakelaar.
Hallo.
Nee voor het uitlezen heb je een interface nodig,er zijn dus geen knippercodes.
Het lijkt wel of de startonderbreker er op blijft staan. Probeer gewoon even de andere sleutel.
Startonderbreking is te herkennen aan de sleutel.Er zit dan vlak bij het zwarte handvat deel een zwart rondje in de sleutel.Luister ook even bij de tank of de pomp wel blijft lopen.
M.v.g Otto van Dijk
