Seat Ibiza: auto slaat slecht aan en valt weg onder het rijden
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdi 100 pk
Ik heb het volgende probleem het duurd even voordat de auto aanslaat moet gewoon een paar keer rond gaan
de brandstof word wel goed op gepompt en heb de gloei bougies al gecontroleerd
als die half warm is hokt en stoot die heel erg met starten
verder heb ik het probleem dat het vermogen weg valt onder het rijden dan moet ik hem met koppeling in opnieuw starten of gewoon koppeling in terug schakelen en dan koppeling op laten komen dan pakt die hem weer op
af en toe slaat er een fout code in maar die verdwijnt na een week weer
hij is al uit gelezen en volgens die garage stond er geen fout code in die daarmee iets te maken heb
verder heb ik ook het probleem met me dynamo dat ik 1x op 2500 toeren geweest moet zijn voordat die laad daarna werkt het laad systeem naar behoren mw controle lampje van me dynamo gaat ook niet aan als ik me contact aan zet kan die probleem komen omdat dat lampje stuk is?
ik hoop dat iemand me kan helpen hiermee
mvg leandros
daekwapon
65 km
al 15 jaar lid
Foutcodes worden niet zo maar opgelsagen.
Welke codes hebben ze uitgelezen? Liefst compleet met nummer.
Dynamo probleem zal wel door het defecte lampje worden veroorzaakt. Er is geen bekrachtiging en dan moet je een keer gas geven.
oldford 117.985 km Reageer
Wanneer je onder de auto staat en onder de accu kijkt zit er een stekkerverbinding die kapot is. De auto zal ook wel hoger (1000tpm) stationair draaien.
Het wegvallen van het vermogen heeft te maken met de turbo. Deze zal wel vast zitten.
Jos.
jos_br 715 km Reageer
bedankt voor jullie reacties de fout codes weet ik zo niet maar me service interval moet gereset worden dus zal ze wel opvragen
en me auto loopt niet harder dan 1000tpm maar gewoon normaal hij rijd verder ook goed heb vol vermogen en zo ineens valt vermogen een deel weg hij valt niet eens helemaal uit dan doe ik het contact uit en weer aan en laat ik me koppeling opkomen dan doet die het weer en rijd die alsof er niks aan de hand is
als ik veel korte stukken rij word het afslaan erger
daekwapon Topicstarter 65 km Reageer
te weinig vermogen klinkt als noodloop info >> http://www.gerritspeek.nl/vag-com_noodlo...
kan vele oorzaken hebben.(dus ook stekkerverbindingen /turbo etc)
uitlezen en loggen...zou meer duidelijkheid kunnen geven.
tyko 465 km Reageer
ik heb hem in zijn noodloop gehad toen me nokkenas sensor stuk was dat was heel anders
nu kan ik gewoon vol gas geven en nog zakt die dan heel langzaam in dan contact uit en weer aan koppeling op laten komen en de auto rijd weer alsof er niks aan de hand is
1 probleem met luchtmassameter, turbo of turboregeling
inderdaad dan noodloop, vermogen wordt teruggenomen. mwb laten controleren
2 voedingsdraad dynamo onderbroken of lampje kapot brandt lampje van batterij als je wagen op contact zet ?
Gr
ERwin_jah 5.630 km Reageer
[quote=daekwapon]Ik heb het volgende probleem het duurd even voordat de auto aanslaat moet gewoon een paar keer rond gaan
doet die dit warm of koud ? of altijd? onders pomp aan cilinderkop controleren. de opvoerdruk moet tussen de 6, 8 bar zitten.
mvg leandros[/quote]
dat starten is begonnen dat het 28 graden en als die eenmaal echt goed warm is start die wel goed heb ik maar een kort stukje gereden dan hokt en stoot die een partij met starten
en die dynamo moet ik me lampje nog is kijken
nou weet ik dat je bij een golf 4 het display niet zomaal los kan halen dat die dan stuk gaat hoe zit dit bij mijn ibiza
