Seat Arosa: motor start niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik heb nadat de ik een kokende motor heb gehad heb ik de thermostaat vervangen. De thermostaat leek inderdaad defcect. Na het vervangen start de motor niet meer. Kan het zijn dat ik iets los getrokken heb. vooralsnog zie ik niets los zitten. Kan de koelvloeistof dat uit de vul bol iets hebben nat gemaakt. Is een probleem te vinden door er een OBD apparaatje aan te sluiten. Motor draait gewoon rond en soms heb ik het idee dat als ik stop met starten dat de motor wil gaan lopen.Help!!!
sondrenth
al 11 jaar lid
OBD apparaatje (als in EOBD/OBD2) zal waarschijnlijk niet werken. Dat was pas in 2001 verplicht.
VCDS al dan niet in de Lite versie is de perfecte uitlees apparatuur voor Seat.
oldford 117.985 km Reageer
Hoor je wel compressie als je start? Heb je niet een klein massa draadje oid vergeten aan te sluiten?
Heb je hem goed lopend uitgezet?
Uitlezen kan idd nooit kwaad.
ricky 55.575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
