Het volgende, stationair loopt hij als het ware op 3 cilinders vaak.
uitlezen geeft aan cilinderoverslag.maar dat is het niet(kabels enz)
Soms met rijden ook, 4 gas op toeren perfect.co ook.
stationair co 1.5% en hc 650.lambda hoog.
geef je iets gas bij is het nagenoeg goed.
kabels,bobine, bougie`s zijn vervangen.
soms loopt hij in 1 keer heel beroerd en dan in eens weer beter.
het lijkt erop dat er een klep of iets net lekt, heeft iemand dat wel eens meegemaakt?
of een injector blijft hangen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
