Seat Ibiza: Motor valt spontaan uit
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 SDI
Tijdens het rijden valt af en toe zomaar de motor uit, soms brandt dan het voorgloeilampje en begint íe na een paar tellen weer te lopen(als ik hem dan snel in een lagere versnelling zet), soms even stoppen om hem gelijk weer te kunnen starten.
Verder geen merkbaar probleem met de trekkkracht, stationair lopen of wat dan ook.
Wie heeft een idee, wat het probleem zou kunnen zijn.
Bedankt alvast.
hanspijpker
100 km
relais 109 in de zekerring kast zal kapot zijn
als je het relais open maakt en je kijkt heel goed zie je vast een losse soldeer verbinding
je kunt het relais vernieuwen maar je kunt het ook soldeeren,zorg dan dat je een flinke druppel tin op de losse verbinding legt waardoor je meer warmte kunt afvoeren
dirk2274 150 km Reageer
