Seat Ibiza: cilinder van koppeling muurvast
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
vandaag door de koppeling heen getrapt en kan nu niet meer in getrapt worden. ik heb het systeem al ontlucht, maar dat heeft niet geholpen. Ik heb dit nog niet eerder bij de hand gehad (hydraulische koppeling) heeft iemand wat tips voor het loshalen/vervangen etc. van de cilinder?
bvd
whofstede
290 km
wouter hoe zo door de koppeling getrapt?
ligt je pedaal onder in of is je druklager door de drukgroep gegaan.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
eerst vloog ie onderin en toen trok ik het pedaal terug, en heeft nu het idee van een rempedaal.....
ik heb net ook een monteur aan de lijn gehad, die zegt dat waarschijnlijk niet mn cilinders zijn, maar dat mn drukgroep hoogstwaarschijnlijk naar de maan is.....
whofstede Topicstarter 290 km Reageer
wouter dat lijkt er dan veel op en dan zul je de boel moeten demonteren om tezien wat er stuk is ; is je drukgroep stuk dan gelijk de gehele set vervangen.
groetjes jan.
het was vorige week al gefixed, maar wou het nog even laten weten:
het was het heveltje (zie foto),
gelijk maar drijfstangetje en kleine druk lagertje vervangen. alles weer prima.
[url=http://imageshack.us][img]http://img147.imageshack.us/img147/7835/...[/img][/url]
Oeps
Die is echt stuk ja...
Bedankt voor het plaatsen van de oplossing ;)
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
