Seat Alhambra: motorlampje + ramen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20vt
beste monteurs
Bij mijn alhambra met 179k op de teller stopten de ramen en spiegels ineens met werken, de zekering was doorgebrand dus die heb ik meteen vervangen maar hij knapte weer meteen.
Heeft iemand een idee waar de kortsluiting kan zitten ?
En sinds gister gaan de motorlampje branden, en volgens de vrouw geeft die nu ook een hoger verbruik aan. Nu heb ik dus meteen aan de stekker van de luchtmassa meter liggen voelen ofdat die wel goed vast zat enzo en die zat vast, nu is het verbuik weer normaal ( volgens de boordcomputer ) maar het lampje brandt nog steeds. iemand een idee ?
mvgr bas
snipeer
al 14 jaar lid
Begin met de foutcodes uit te laten lezen. Dat scheelt een hoop gegis en gezoek.
oldford 117.985 km Reageer
Een brandend lampje kan vele oorzaken hebben; uitlezen geeft meer info.
De sluiting in de ramen zit waarschijnlijk in de bedrading die naar de deur loopt, dus bij de deurstijl.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
