Seat Leon: niet echt een probleem maar meer een vraag over de distibtieriem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Beste Problemcar leden,
Ik moet van mijn Leon de distributieriem gaan vervangen,
En nu vraag ik me af of ik dit zelf kan doen?
Ik heb in het verleden wel vaker riemen vervangen, Maar over deze auto heb ik nog totaal geen info
En heb je dan ook misschien speciaal gereedschap nodig om onderdelen te locken.
Ik hoor het graag en anders zou ik graag een offerte willen ontvangen
Michielpic
al 13 jaar lid
Aan offerte`s doen wij niet, daar zijn andere sites voor.
mvg.
Moderator Problemcar.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik zou als ik jou was een distributieriem niet zelf doen. Dat is specialistisch werk en daar heb je prof's voor.
check eens www.mijngarage.nl misschien kun je hier meer vinden wat je wilt weten.
Je moet beide nokkenassen blokkeren, anders kom het wel eens goed fout gaan.
Vervang ook gelijk de waterpomp mee als je het goed wil doen.
Ik kan je eventueel wel een handleiding mailen als je wil.
Alleen vervangen als je in het bezit bent van het juiste blokkeer gereedschap, zonder is vragen om moeilijkheden, wel alles vervangen, spanrol, riem, waterpomp, geleiderol + multiriem, spanrol, geleiderol
garagetools 225 km Reageer
Het mooiste is de riem vervangen met de daarvoor bestemde gereedschappen. Maar zonder deze gereedschappen is het NIET onmogelijk de riem te vervangen.
Zet de motor op het juiste tijdstip en draai de motor daarna een halve slag rond. Nu de tandwielen allemaal goed voorzien van zelf aangebrachte merktekens.
Nu staat de motor in een voor jou veilige positie om eraan te kunnen werken zonder borggereedschap.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ik heb al meegemaakt dat particulieren een distributieriem gaan vervangen zonder dat er op de merktekens gelet word, laatst had ik nog iemand die een distributieriem wilde vervangen van een Alfa Romeo, daar heb je toch echt fixeerblokjes voor de in/uitlaat nokkenas en een spanrolsleutel voor nodig, tegen beter weten in is ie toch bezig gegaan met het gevolg kromme kleppen, dus wat ik probeer duidelijk te maken, begin er niet aan als als je niet weet waar je mee bezig bent en niet de juiste informatie hebt
Garagetools
Ik ben het wel eens met paul, heb zelf ook al vaker van andere merken riemen vervangen zonder blokkeergereedschap, maar als je alles goed markeert zou het niet fout kunnen gaan.
Bij de 16v van vw verspringt 1 tandwiel van nokkensas een stukje zodra spanrol losgemaakt wordt, je zou beide nokkenassen ook kunnen vastzetten met een lange m8 bout.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
