Seat Ibiza: originele fabrieks radio gaat steeds uit zichzelf aan
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo ik heb een ibiza van 2000 waar een fabrieks radio in zit en die gaat uit zich zelf aan en dan met als gevolg dat mijn accu steeds leeg is heb alles nagekeken en kan niks vinden wie kent dit probleem of heeft een oplossing
smek1
525 km
al 14 jaar lid
Dat is een kwaaltje van dat type radio (seat sound system 2) .
Er schijnt dat de dealer een "ruilsysteem" heeft waar je de ene unit kan ruilen tegen de ander. (met bijbetaling uiteraard)
Ook is het mogelijk de unit om te (laten) bouwen zodat je er een "gewone" autoradio in kunt steken.
DHZ>> http://www.docstoc.com/docs/49839935/Pro...
Bedrijf die het uitvoert>> http://www.hifi-king.de/
tyko 465 km Reageer
Cassettebandje in steken dan is het probleem voor even voorbij.
Op marktplaats zijn deze kasten wel te vinden voor een schappelijk bedrag. Ook zijn er diverse bedrijven te vinden die deze radio's repareren.
