Klacht: Bij koude start tandwieltje van versnellingsbak gaat branden, auto rijdt bokkig weg, na enige seconden gaat het lampje uit. daarna rijdt de auto ook perfect.
Vervangen: Actuator, Koppeling en schakelrobot, de schakelrobot is vorig jaar door de dealer vervangen.
Inleer procedure gaat prima...
Storingscode: P0806 passive / sporadisch Clutch position sensor A circuit range / performance
Ik heb een tekening gevonden van de versnellingsbak, ik kan daar geen losse sensor op vinden.
Iemand die voor mij de oplossing heeft?
Groetjes,
Jeroen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Mii of stel zelf een nieuwe vraag.
