SEAT Mii 2013: Tank klep afgebroken / vervangen
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CHY, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 44
Hallo
De tank klep is afgebroken, nu is mijn vrag hoe krijg ik deze er uit/af om te vervangen. zit er ergens schroef ik kan het rubber om de vulopening wel naar voren drukken via achterkant binnenscherm maar het harde zwarte gedeelte zit vaster.
Dus tips welkom hoe het geheel te demonteren
buggyman63
750 km
al 15 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Mii of stel zelf een nieuwe vraag.
