Seat IBIZA ST: plaats kachelweerstand
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Goede avond ik heb een Seat Ibiza ST 1.2 TDI van 2011 de aanjager doet het niet meer
nu heb ik spanning op de motor gezet en doet het dan doet de motor het wel op volle toeren
nu wilde ik de weerstand vervangen maar hoe kom ik daar bij het is een automatisch airco
Gr AD
ad valentijn
170 km
al 9 jaar lid
de automatische airco(climatrinic) heeft geen voorschakel weerstand voor de regeling van de ventilator maar een elektrische module voor traploze regeling,deze bevindt zich op in het luchtkanaal links van de ventilator motor,maar is de zekering No 38, meen ik,niet stuk?
jaker 4.675 km Reageer
ik heb vandaag de Seat nog gebeld en de Sjef monteur aan de lijn gehad hoe het in mekaar zit de zekering 38 was goed. ik heb eerst de aanjager motor eruit moeten halen en dan zit er aan de binnenkant van het luchtkanaal een schroefje dat je moet verwijderen en dan kun je de weerstand er uit halen en vervangen . de optie van de Seat was wel ook de motor vervangen ivm zwaar lopen
Gr Ad
ad valentijn Topicstarter 170 km Reageer
Wel een zinnig advies lijkt mij daar de weerstand gekoeld wordt door de luchtstroom van de ventilator,draait deze te zwaar dan minder omwentelingen is ook minder lucht voor de koeling.
en bovendien als de motor te zwaar draait gaat er meer stroom lopen en daardoor wordt hij ook warmer.
