Seat IBIZA: Remlichten blijven branden
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BBZ, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 74
Beste leden
Bij mijn ibiza uit 2006 blijft sinds een tijdje de remlichten branden als de verlichting aanstaat
De 2 bij de achterlichten branden vol de 3e een klein beetje
Zodra je de rem intrapt gaat de 3e ook volledig branden
Waar kan dit aan liggen?
Kan het iets simpels zijn?
Heb niet al te lang geleden een dure reparatie gehad en heb niet veel zin om weer veel geld aan dat ding uit te geven
Duckiey
al 8 jaar lid
Controleer de draden in de doorvoer tussen de klep en de carrosserie eens op draadbreuk , misschien dat daar iets tegen elkaar zit.
Verkeerd achterlicht pitje gemonteerd ???? 21 watt ipv 21/5 watt ???
hellbat 20.525 km Reageer
Het is verholpen bedankt voor de hulp
Ik heb de boel los gemaakt schuurpapier er over en contact spray er op en daarna deed de boel het weer
Duckiey Topicstarter 55 km Reageer
