hallo, we hebben dus een probleem met onze alhambra. Nadat verleden jaar onze automaat is gereviseerd en een paar maanden geleden weer problemen kregen met de opschakelen zijn we aan het zoeken geslagen. Bij het uitlezen gaf de computer aan dat er turbo overdruk zou zijn. De klep vervangen maar probleem was niet opgelost. Vervolgens de sensor vervangen maar het probleem is ook nu niet opgelost. Inmiddels wordt het probleem van vermogen en opschakelen steeds erger, was het voorheen alleen maar de eerste keer s morgen bij starten en vervolgens opnieuw starten en probleem was weg. Nu is het zo dat bij voorbeeld bij afremmen en weer optrekken plotseling het vermogen weg is en hij met eeen slakkegangetje optrekt. We hebben zojuist een nieuwe LMM geplaatst maat dat maakt ook niet uit.
Wie heeft er een oplossing?
mvg romoba
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
Gr. paul
