Seat Altea: Raam bediening
Bouwjaar: 2006, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 BSE
Raam van rechter voorportier gaat niet meer naar beneden. Raammechanisme heb ik twee jaar geleden vervangen en heeft tot nu goed gewerkt.
Als ik op de schakelaar druk hoor ik een zacht klik in het portier, alleen bij bediening naar beneden. Druk ik de knop omhoog hoor ik niets. De bediening in het linker portier voor het rechter raam doet het zelfde, dus ik denk niet dat er een schakelaar stuk is. Bij mijn linker raam bediening hoor je bij beide richtingen een klik. Zit er ergens een (thermische) zekering? Ik kan de zekering voor de raambediening niet vinden in het instructie boekje. Heeft iemand een tip?
wjmhuijink
170 km
al 15 jaar lid
als je een tik hoort is er aansturing dus zekering is heel, controleer het mechanisme op vastzitten
jan5047 25.885 km Reageer
dan ga ik de deurbekleding er af halen om te kijken of er iets vast zit, wordt vervolgd.
wjmhuijink Topicstarter 170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Altea of stel zelf een nieuwe vraag.
