Ik heb een (denk ik) raar startprobleem met mijn Leon uit 2000.
Alleen bij temperaturen onder 0 start hij s'morgens moeizaam, moet een paar keer draaien, soms even een minuut wachten en dan slaat hij aan.
Als ik hem vervolgens uit zet en weer start heeft hij geen probleem, tweede keer, derde keer etc.. ook niet. Dit is alleen als het vriest en anders niet. Ook niet als ik een stuk gereden heb en een paar uur later weer start geeft hij geen problemen.
Gisteren de accu doorlaten meten en bleek dat die niet helemaal meer OK was, dus maar direct laten vervangen voor een gloednieuwe. \
Vanmorgen weer hetzelfde probleem... weer niet direct willen starten, pas na een aantal keer proberen startte hij..
Iemand ideeen waar ik dit kan zoeken? Mijn garagehouder gaat het navragen bij de Seat dealer of dit een bekend probleem is...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
Het beste is om de testkast eraan te hangen en de sensor(s) te bekijken, bij koude motor moet deze gelijk zijn aan de buiten temp.
Kunnen ze gelijk kijken of er storingen in het geheugen staan.
Gr Stefan
