Seat Leon: airco leon tdi
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi ARL
Hallo
ik heb een seat leon met arl motor erin waarvan de airco niet goed werkt.
de airco is leeg en toch slaat de pomp aan heel vreemd.
had de airco gevuld en drukte de nippel bij schutbord in daar zat wel koelmiddel maar de dunne leiding voor bij bumper zat geen koelmiddel
zou iemand een idee hebben?
en kan iemand mij aan een electrisch schema helpen van deze auto??
gr
johan466
1.685 km
al 18 jaar lid
Wat was de gemeten druk van de lage en hogedruk ?
Wie heeft gevuld ? of je moet zelf hebben gevuld met een busje airco, anders ga je niet de service koppeling in drukken om te kijken of er wel koudemiddel inzit.
Het systeem heeft twee service koppelinggen, wat ik me dan afvraag is welke nippel heb je ingedrukt tegen het schutbord van de hoge of lage zijde, en hoe ben je erachter gekomen dat de dunne leiding geen koudemiddel heeft.
Laat iemand wat verstand heeft van airco ernaar kijken, voordat straks de compressor kapot is (als dat al niet het geval is)
TheoStek 9.190 km Reageer
Nou het zit zo ik kocht deze auto er miste toen 1 airco slang maar de koppeling sloeg wel in wat ik al heel vreemd vond.
toen heb ik de slang die ontbrak erop gezet en het systeem afgevuld met een airco apparaat.
ben toen naar huis gereden en zag dat de pomp eigenlijk steeds mee draaide ook als ik de airco afzette.
heb toen nog even de nippels ingedrukt bij het schutbord spoot de vulling eruit maar die voor bij de condensor zat eigenlijk niks.
dat vond ik wat vreemd maar denk dat er met de kabels geknoeid is want de airco pomp kan tog helemaal niet inslaan als het systeem leeg is.
daarom zocht ik een schema van deze auto?
johan466 Topicstarter 1.685 km Reageer
de regeleenheid van de airco was vol water gelopen dezevervangen en probleem was weg.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
