Seat Leon: inhouden leon 1.8 20v
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20v AGN
motor houdt in bij gas geven,gaspedaal reageert soms niet goed. klacht is al wat langer aanwezig,maar is nu erger geworden.vooral bij koude motor.binnenkant van cat zat los,dus uitlaat compleet vervangen.bij uitlezen geen storingcodes. gasklephuis gewisseld lmm stekker erafgehaald,themp.stekker erafgehaald,distributie gecontroleerd,benzinefilter gecontroleerd.het lijkt dat wanneer je start,dat de motor enkele seconden redelijk reageerd.de klacht is ook niet heel constant,maar veranderd soms bijna geen reactie op gas geven en soms na door het dode punt te zijn reageert hij beter.iemand een idee of ervaring met soortgelijk probleem?wanneer het probleem aanwezig is en je start na enige minuten opnieuw kan hij soms enkele minuten goed rijden
tussenmeer
1.165 km
monteer eens een nieuwe ORIGINELE luchtmassameter.
J.E
janh5107 4.480 km Reageer
tussenmeer
Vaak is de luchtmassameter het probleem, vervangen door enkel een origineel exemplaar.
Absoluut geen imitatie monteren.
Gr. paul
Jan..
Je was me net voor ;)
Gr. paul
we hebben de stekker er afgehaald maar merken dan geen verschil .blijft die optie dan toch nog bestaan?
groet co
tussenmeer Topicstarter 1.165 km Reageer
Stekker eraf halen heeft bij een benzine versie geen zin, je sluit dan de lmm buiten...
Vervang de lmm, probleem opgelost....
Gr. Paul
ga het meteen doen.je hoort van mij
lmm vervangen,en.......rijden als een speer!!!!!!!!!!!!!!!! allemaal bedankt voor het meedenken!!
groet garagetussenmeer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
