Seat Leon: Ventilator van de radiator blijft draaien
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20v
Hallo iedereen,
Ik heb 2 weken geleden een Leon uit 2003 gekocht.
Op het eerste gezicht een prima auto. Ik heb er 8 dagen zonder problemen mee rond gereden (+/- 700km mee gereden).
's Avonds zet ik de auto op de parkeerplaats en de volgende ochtend deed de auto niets meer.
De accu bleek leeg te zijn. Kan gebeuren dacht ik. Accu kan natuurlijk slecht zijn.
Geprobeerd aan te duwen en met startkabels geprobeerd. Lukte met beide niet.
Na het plaatsen van een nieuwe accu leek het probleem opgelost te zijn.
Wat echter opviel was dat zodra de accu aangesloten werd de ventilator van de radiator begon te draaien.
Op de radiator zitten 2 ventilatoren. Ik heb het over de kleine ( aan de passagierszijde ).
Om te voorkomen dat 's ochtends de accu weer leeg is trek ik na een ritje ( nadat de motor afgekoeld is ) de zekering van die ventilator eruit.
Aangezien dat niet echt een oplossing ben ik online gaan zoeken. Ik kan echter weinig vinden over dit probleem.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn? Misschien ergens een relais of een temperatuur sensor?
Alle tips zijn welkom.
Alvast bedankt,
flederflick
365 km
ja dit komt meer voor dan is het regelapparaat van de ven stuk dit zit bij de ven.
bij storing uitlezen is het meestal tezien.
je moet dan een andere ventilator monteren.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
