Seat Cordoba: radio / climapaneel werkt niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
ik had eerst problemen met het klokkenpaneel -> sleutelherkenning. De auto heeft nu ruim 3 weken stil gestaan. Klokkenpaneel is vandaag vervangen. Dit probleem is opgelost. Er was echter direct een nieuw probleem:
Alles werkt behalve het radio / verwarmingspaneel licht niet meer op bij starten. de verwarming is wel te bedienen via electronische invoer via laptop. Radio wordt helemaal niet herkent. De zekering is niet defect. Er werd gedacht dat het door vocht en kou en 3 -4 weken stilstaan is veroorzaakt. Wat kan het zijn en hoe los ik dit op?
fynn
Niet toevallig een stekker over het hoofd gezien bij het monteren van de teller ?
waarschijnlijk radio of bedieningspaneel kapot.
airco, kachel, alles werkt via de radio. gaan vaker stuk.
even kijken of je ergens een radio kan lenen en die proberen. als het dan nog niet werkt, bedienigspaneel stuk.
voor de radio is een ruilsysteem bij de seatdealer.
Groeten hans
hvdtweel 520 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
