Seat Arosa 1.4: Rammelende bak van Aroza
Bouwjaar: 2000
Bij een Aroza van mrt 2000 1.4 AKK motor met 20.000 km. op de teller, maakt de bak bij koude motor een rammelend geluid in neutraal.
Bij ingetrapt koppelingspedaal en ook bij warme motor (en bak) is het geluid (zo goed als) verdwenen. Heeft iemand hier ervaring mee? Andere olie of zo?
Janhenk
al 24 jaar lid
Dit is een bekend probleem bij deze versnellingsbak.Een andere versnellingsbak of andere olie heeft bij mij nooit zin gehad.Ik zal hier dus ook niet te veel aandacht aan besteden.
Dit word veroorzaakt door een te laag toerental van de motor hierdoor draaid de motor niet helemaal lekker rond.Het probleem is bekent bij PON zij hebben hier geen oplossing voor en een andere versnellings bak helpt niet
Het is misschien een beetje laat maar ik wilde toch even reageren.... als het gerammel weg is met ingetrapte koppeling dan komt dit door de druk groep.... Hier is niets tegen te doen en mijn Arosa uit '98 heeft het ook, maar na 133.000 km op de teller nog geen enkel probleem mee gehad....
de koppelingsplaat daar zit spelling op en dat klapperd die moet vervangen worden
ik dacht eerst ook dat het de bak was een niewe bak er onder en nog dat geluid toen heb ik de plaat vervangen en toen was het over
frens 610 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
