Een aantal maanden geleden heb ik een Seat Ibiza sport gekocht bij een handelaartje hier in de buurt.
Meteen vanaf het begin viel het mij op dat, als ik de verlichting aandeed, het lampje van de mistverlichting continue brandde terwijl de mistverlichting uitgeschakeld stond.
Kort erna begon de km-teller kuren te vertonen. Soms viel hij helemaal uit, andere keren ging hij contstant heen en weer en weer andere keren functioneerde hij normaal.
Vervolgens begon ook de dashboard verlichting af en toe uit te vallen, maar als ik tegen het dashboard tikte ging het weer aan. En toen begon ook de benzinemeter rare kuren te vertonen. Zo kon de tank halvol zitten en dan nog gaf hij soms aan dat hij leeg was en brandde zelfs het lampje, om dan 5 minuten later wél de juiste stand aan te geven.
Twee weken geleden ging ik mijn zoon ophalen uit school. Het was een regenachtige dag en ik had de verlichting en de radio aanstaan. Ik stopte bij de school en deed de motor uit, maar liet de radio aan en vergat de verlichting uit te doen. Binnen twee minuten was mijn zoon er en ik wilde de auto starten, maar...niets...accu leeg en dat binnen twee minuten.
Ik ben toen iemand gaan halen om de auto weer te starten met startkabels en hij startte meteen.
Uiteraard ben ik meteen een flink eind gaan rijden zonder verlichting of radio of andere stroomvreters aan, om de accu weer bij te laden.
Hierna echter werden de problemen alleen maar erger. Als ik 's avonds een stukje moest rijden met de verlichting aan, wilde de auto de volgende ochtend niet meer starten en zo kon ik ook de radio niet meer aanhebben.
Rijden in de regen met radio, verlichting en ruitenwissers aan had tot gevolg dat de auto, na te zijn geparkeerd om even bij iemand langs te gaan, helemaal niet meer wilde starten.
In twee weken tijd heb ik een keer of 8 iemand moeten laten komen om de auto te starten met kabels en de storingen in het dashboard werden frequenter. Het kwam eigenlijk niet meer voor dat alle instrumenten normaal werkten en zeker niet tegelijkertijd.
Zelf dacht ik dat de dynamo stuk was en dus belde ik eergisteren de jongen waar ik de auto heb gekocht en ik kon de auto direct brengen.
Vanochtend belde hij dat hij klaar is en dat hij de startmotor en de accu heeft moeten vervangen, maar nu vraag ik me af of een kapotte startmotor en accu wel de veroorzakers kunnen zijn van de "spook"storingen in het dashboard.
Ik kan de auto zo ophalen, maar heb er weinig vertrouwen in dat het probleem ook daadwerkelijk is opgelost.
Zou het ook kunnen dat het toch de dynamo is of moet ik misschien gaan kijken naar de massakabel (of die wel goed vast zit)? Dit kan toch ook een oorzaak zijn van soortgelijke storingen?
Waar moet ik op letten als ik de auto weer terug heb?
Groetjes,
Nathalie.
Het probleem van de teller en verlichting kan inderdaad een slechte massa zijn, dat de accu snel leeg getrokken word kan duiden op een slechte accu, maar als dit spontaan ontstaan is kan er ook een lekspanning aanwezig zijn door een verbruiker bv en zo je accu leeg trekt..
Nu met de nieuwe accu en startmotor zul je wat langer kunnen starten of het licht aan laten staan, maar vermoed niet dat je teller probleem nu voorbij is, zie het even aan en dan horen we het wel weer.
Gr Stefan
