Seat Leon 2003: Remmen "ver induwen"
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1896, Vermogen (kw): 81
Wanneer je remt kan je het pedaal extreem ver induwen ( lange slag ) met gevolg dat de auto zeer slecht remt en de remweg zeer lang is .
Maar als je op een andere manier remt , dwz kort eens induwen -los- en dan remt heb je wel voldoende remkracht en sneller stilstand . Het is natuurlijk geen nieuwe auto , maar moet toch behoorlijk remmen .
Het rare is , vorige maand zelfs gekeurd ....
Remblokken zijn nog allen 75 % , ik heb al eens de remolie ververst en alles ontlucht , alle remblokkken en schijven eens opgeschuurd
Kan het komen van de membraam in de pedaalpomp ( dat er lucht ontsnapt langs het membraam of koppeling/leiding )
Dus als ik vlug eens kort het rempedaal induw -los laat - en dan terug rem , dan wel goede rem heb , wil dat dan eventueel zeggen dat ik wel druk opbouw in de rempot ?
Mattan
730 km
al 10 jaar lid
Als je zeker weet dat systeem goed ontlucht is zou ik de hoofdremcilinder verdenken. Zie je binnen in auto bij rempedaal of onder motorkap langs rembekrachtiger geen vochtige plek (remvloeistof) ?
Kan ook inwendig lek zijn.
Rembekrachtiger kun je testen door met uitgeschakelde motor paar keer op de rem te trappen, pedaal zal dan hoger komen en harder worden. Wanneer je vervolgens motor start met ingetrapt rempedaal moet je deze een stukje voelen wegzakken, dat is normaal, dan werk de rembekrachtiger als goed is.
zit er nog genoeg remolie in
Er zit niet ergens veel speling , trommelremmen , zelfstellend mechanisme dar niet werkt .
kaleido 1 158.955 km Reageer
Dat zou ik ook verwachten, maar deze heeft geen trommels achter.
Wiellager speling , zelfstellende mechanisme van de klauwen achter niet goed .
Dag Audidriver , Kaleido ,
sorry voor het late antwoord
- ik zie geen vochtige plek rond de pedaal of bekrachtiger
- Ik heb eens de test gedaan met op de rem trappen , die wordt idd harder en bij het starten zakt hij ook
een beetje weg =Ok
- het zijn rondom schijven en geen speling op de lagers
- zelfstellende mechanisme v/d klauwen , kan je dat op één of andere manier testen ?
Grt
Nico
Mattan Topicstarter 730 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
