SEAT Leon 2005: tunning
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BKD, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 103
hallo
ik heb een seat leon 1p 2.0 tdi bkd 2005. heb afgelopen week turbo schade gehad aan mijn blok. heb der lang over na gedacht om m te maken of weg te doen. ben tot conclusie gekomen om m helemaal optevoeren.
lijst
- 2.0 tdi bkd motor 0km revisie
- re mair open lucht filter
- miltek down pipe en straight pipe tot eind demper cupra r look
- performance interkoeler
- performance radiateur
- GotTuned GTB2260VK Hybride turbo
ik zou m graag over de 250pk toe helpen . de geruchten gaan dat de turbo tot 300pk kan leveren en dat de blok t aankan alleen moet wel een grotere verstuivers der op . zou iemand me kunnen vertellen welke versuivers ik het beste in kan zetten of welke het beste is voor die vermogens.
met vriendelijke groet,
tolga kilic
tolgakilic
60 km
al 5 jaar lid
Dit soort winsten is alleen te behalen in combinatie met chip-tuning.
Die heb je so wie so denk ik al nodig vanwege de verandering aan de uitlaat.
Zitten daar alle originele sensoren nog in? Zo nee, dan moeten die uitgeprogrammeerd worden.
Had je een roetfilter? Zo ja, heb je de belastingdienst bericht dat deze verwijderd is?
Anders kon je in de nabije toekomst wel eens bij de APK afgekeurd worden als de deeltjesteller is ingevoerd.
En dan moet ook dat roetfiler en het regenereren uitgeprogrammeerd worden.
oldford 117.985 km Reageer
de miltek zonder cat. de chip tunning wordt zekers gedaan. de sensoren worden ook weg geprogrammeerd.
de roet filter zit der nog onder als t goed is.
tolgakilic Topicstarter 60 km Reageer
heeft u een idee welke verstuivers ik nodig heb ?
Ik heb geen idee welke verstuivers je nodig hebt. Ik tune alleen benzine motoren.
Je roetfilter zal niet werken als alle sensoren weggehaald zijn uit de uitlaat en weg geprogrammeerd worden.
Het roetfilter zal dan verstoppen met roet.
Neem eens contact met een seat club , google levert je de info.
kaleido 1 158.955 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
