beste techneuten, heb hier het volgende probleem,
auto rookt bij starten niet direct, maar na even lopen gaat hij roken,
wat weer wat minder wordt als hij warm is,
nou willen deze mensen direct een andere motor plaatsen, dit omdat het meestal aan het onderblok ligt?? kan natuurlijk, maar kan het ook niet gewoon een koppakking of klepseals zijn?? de vraag is eigenlijk het volgende, wie heeft het meegemaakt en wat zijn de bevindingen??
een ieder die meedenkt alvast bedankt, en niet onbelangrijk weinig onderdruk en 200.000 op de teller
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
en veel problemen waren
durf niet te zeggen als het om deze probleem gaat maar wie weet
het was vw motor iets met de pistonpennen die al snel spelling geven (cilinderwand beschadiging, zuigerveren niet goed afdichten, olieverbruik)
verder rookt hij waarschijnlijk olie (blauwe rook)
en niet uitlaat condens
onderdruk zou dus de oorzaak zijn van klepseals of zuigerveren
je zou contact op kunnen nemen met forte
die kunnen er voor zorgen dat je iets langer mee gaat (de motor dan)
of het probleem weg is, is natuurlijk de vraag maar is goedkoper dan nieuwe blok meteen er in gooien
als het niet lukt is denk ik het slimste voor een nieuwe blok te monteren
weinig onderdruk en dan 2ton op teller is niet goed voor het blok
kort samegevat
waarschijnlijk een van de slechtere motoren
schade aan de cilinderwanden
forte proberen anders nieuwe motor blok erin
