Seat Leon: seat leon maakt een geluid linksvoor bij het wiel
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
hallo wie kan mij helpen ik heb een raar geluidt bij 80 en 100 hoor je het beter ik heb geen spelling ergens op heb wel winterbanden als ik hem in de vrij zet hoor ik het geluidt nog het is ook geen wiellager .het lijkt als er wat aan scheurt zou het een aandrijfas kunnen zijn . je hoort het l.v bij het wiel en tussen de bak als je in de auto zit ik heb wel wat lichte trilling in mijn aandrijfas .zij de dealer .als iemandt mij kan helpen met dit probleem ben ik je heel dank baar ik weet niet waar ik het in moet zoeken .gr dick
dickmans
210 km
Dick,
Hoe ben je er zo zeker van dat het geen wiellager is ??
Het geluid wat je hoort kan natuurlijk ook aan de banden liggen die het veroorzaken..
Loopt het geluid langzaam op naarmate de snelheid toeneemt ?
Die trilling kan ook komen van slecht gebalanceerde wielen..
Gr Stefan
ik heb hem apk gekeurd het geluid blijft het zelfde .ik heb zomerbanden 225/45/17 op alu velg toen had ik geen geluid . als ik hem in de vrij zet en de koppeling los laat blij het geluid het zelfde raar he als je nog wat anders weet laat het mijn horen .nog bedankt voor het emailtje stefan gr dick
dickmans Topicstarter 210 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
