Seat Toledo: ruitenwissers hebben er geen zin meer in
Bouwjaar: 1995
Hallo iedereen ,
Ten ik zo juist na huis reed begaven mijn ruitenwissers het spontaan , ze bleven onder ong. 45 graden op mijn ruit staan .
recht in mn gezichtsveld .. ik heb de auto op contact gezet en mn wissers aangezet k hoor het motortje wel nog lopen , mijn ruitenwissers kon ik zo na beneden drukken in de rust stand
rara wat is hier et probleem , maar belangrijker nog ==> wat is de oplossing ??!!:S
Groeten Roy
roytje
130 km
Roy,
Het armpje wat aan de wissermotor zit naar het mechniek is dan los gelopen.
Motorkap openen plastic kap boven de wissermotor los halen en het moertje er weer opzetten en vast draaien met een steeksleuteltje 10.
Zet wel de wissers en motor in de goede stand en dan de sleutel uit het kontact halen dat weet je zeker dat je vingers er niet tussen kunnen komen, mocht iemand het kontact aan zetten terwijl jij bezig bent.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
thnQ dat bleek idd et probleem te zijn .. ik heb de moer op de as van de motor weer vast gezet en alles is weer in orde ,,
roytje Topicstarter 130 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
