Seat Toledo: toeren blijven hangen
Bouwjaar: 1999
hallo
ik heb pas een seat toledo gekocht(nieuw model).
Nu is mijn probleem dat als ik weg rij met koude motor de toeren blijven hangen, (als ik de kopeling dan in druk.)
De toeren blijven hangen vanaf waar ik terug wil schakelen zeg maar.
De laatste tijd begint hij ook moeilijker te starten het lijkt wel of hij dan verzopen is.(accu is pas vervangen)
Als die start wil die ook nog wel eens op gas starten
De seat toledo 1.6 heeft 135000km gelopen
Heeft een lpg g3 instalatie van AG.
Als hij warm is rijd hij gewoon lekker.
Kan iemand mij hier mee helpen want de garage wil veel dingen maar gaan vervangen.zoals gas injector/ gasklep (als ik maar blijf betalen)
ravedave
60 km
komt dit probleem ook voor op benzine?
Zo nee, dan zit het inderdaat in het lpg systeem.
joep5513 2.430 km Reageer
Is dat blijven "hangen" van het gas wel een probleem? Is het geen opzet van het motormanagement i.v.m. emissie-eisen? Hij houdt het gas NIET vast bij WARME motor? Idd ook uitproberen terwijl je op benzine rijdt.
Sorry voor de late reactie. Het probleem is opgelost. Het kwam ook voor op benzine. De gasklep en de gasinjector zijn vervangen. Maar toen was het probleem niet weg. (alleen 938 eurie) Na verder onderzoek (en weer 80 eurie) bleek het de temperatuur sensor en een lek in de rembekrachtiger slangt te zijn. Ik vraag me nu dus alleen af was het nodig om die gasklep en injector te vervangen??? Wie kan me daar het antwoord op geven? Ik heb de onderdelen en ze zien er nog goed uit.
ravedave Topicstarter 60 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Toledo of stel zelf een nieuwe vraag.
