Seat Alhambra: Schokken na het koud starten
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 110pk
Wanneer ik mijn wagen voor de eerste keer start na een nacht ( dus wanneer hij koud staat ), en ik in eerste versnelling vertrek gaat hij schokkend vooruit en dit tot hij wat warmer staat. Dit is enkel het geval in de eerste versnelling.
Wanneer ik vertrek door zacht het koppelingspedaal te lossen en zonder gas bij te geven, gaat hij vooruit zonder te schokken.
Hij mag voor de rest van de dag koud komen te staan, dan doet hij het niet meer, het is enkel de eerste rit van de dag.
De garagist ging eens op een morgen langskomen om dit zelf eens te ondervinden, maar ik wacht nog steeds op zijn bezoek.
Iemand een suggestie/oplossing?
dupl-u-5126-5dd1471c4c9e5+Ground Zero
310 km
al 23 jaar lid
laat de storingen eens uitlezen en het lijkt erop dat het iets met de inspuiting is waar je dan warm geen last mee hebt maar er zijn er zat meer die dat probleem hebben maar niet iedereen merkt het en er kan als er geen storingen zijn de stekkers van de pomp verstuivers onder het kleppendeksel ge controleerd worden en soms wat aangeknepen worden ; want dat wil nog wel eens het geval zijn.
ik ga er van uit dat er een pompverstuivermotor in je auto ligt.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Komt dit schokken niet door de koppeling?.
Als je de koppeling helemaal los hebt en je geeft dan gas dan schokt de auto niet?.
En als je de koppeling op laat komen en gewoon wegrijd met bijv een half slippende koppeling dan schokt de auto wel?.
ja het zou door het tweemassa vliegwiel kunnen komen.
hoor je geen bonken bij afzetten en/of starten want daar ga je het aanmerken en ook aan onregelmatig draaien ; daar heb je gelijk in ik zat alleen met het eerste in mijn hoofd.
groetjes jan.
Hallo, bedankt om te antwoorden.
Het schokken komt inderdaad alleen voor wanneer ik de koppeling zachtjes laat komen, eenmaal losgelaten schokt hij niet meer.
Bonken nog niet gehoord of gemerkt, ook draait hij volgens mij niet onregelmatig, maar ik zal bij de garagist nog eens aandringen om langs te komen en dan jullie suggesties eens voorleggen.
Alvast bedankt.
PS. als het het vliegwiel is, wat moet er dan mee gebeuren?
Dan word de koppeling en het vliegwiel vervangen, als de boel toch los ligt.
Hoe komt het dat hij dat dan alleen bij de eerste start van de dag doet?
tony als het het tweemassa vliegwiel is dan zit het beweegbare deel niet in het midden laat maar zeggen en dan krijg je onbelans.
als de motor draait dan komt dat weer goed en heb je geen last meer.
groetjes jan.
Ok bedankt voor de info Jan.
Valt dit onder de garantie?
ja tony normaal gesproken valt dit onder de garantie maar het moet wel vast gesteld worden dat het zo is want wij gaan daarvan uit maar het kan natuurlijk ook iets anders zijn dus daarom ze moeten het eeerst vast gesteld hebben.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
