Hoi,
ik heb een vraagje m.b.t. een probleem met m'n Seat Leon 1.6 16v uit 2003. Deze maakt een soort schurend / zeurend geluid bij het optrekken en terugschakelen (remmen op de motor). Met name bij het optrekken in de 1e versnelling en bij een koude motor. Nu ben ik zelf al aan het zoeken geweest wat dit kan zijn en waarschijnlijk is het de prise-as lager. De bak schakelt verder namelijk prima.
Mijn vraag is echter hoe ik er achter kan komen of het deze lager is? Is dit makkelijk uit te zoeken, of moet hiervoor de complete bak er onder weg? Zo ja, dan kan dit volgende week, maar is het dan schadelijk om er tot die tijd nog mee door te rijden?
Alvast bedankt voor de info.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
Rij eens langs een garage of dealer en laat hun het geluid eens horen.
Het kan vanalles zijn, misschien moet je het wel in een heel andere hoek zoeken,
Dus voor je de bak eraf haalt, zou ik eerst een goede diagnose laten stellen, dat verdient zich snel terug.
Gr Stefan
