Seat Cordoba: SEAT Cordoba 1998 probleem met de verwarming
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Hoi,
Bij mijn SEAT Cordoba uit 1998 komt er rook uit de verwarmingsroosters als ik deze aandoe...
Sinds een paar weken kwam er alleen maar warme lucht uit de verwarming, ook als ik deze op koud zette.
Vandaag (net) deed de verwarming het ineens niet meer. Ik hoor de ventilator ook niet meer draaien. Als ik het op stand 1t/m 4 zet hoor ik de auto wel stroom trekken voor de verwarming. Alleen komt er na een tijdje rook en gebrande lucht uit de roosters.
Weet iemand waar het aan kan liggen??
Alvast bedankt!
Jason
jason26
60 km
al 17 jaar lid
Rook is nooit goed, nu de motor niks meer doet kan deze verbrand zijn, controleer deze eens, kun je gelijk op de stekker meten of er nog spanning aanwezig is, normaal zou gelijk de zekering kapot gaan bij kortsluiting of als er teveel stroom doorheen gaat,
Gr Stefan
Hoi Stefan,
een spanningsmeter heb ik..Alleen weet ik niet waar de motor zit...weet jij t toevallig?
Is t niet bij de handschoenkastje aan da passagiers kant of zit t echt onder de motorkap?
Jason
jason26 Topicstarter 60 km Reageer
volgens mij zit die rechtsonder bij het handschoenvakje of de plastic plaat verwijderen bij de ruitenwissers,dan zit die ook rechts onder het pollenfilter....
ik heb onder het handschoenvakje een ronde ding gevonden. Deze heb ik losgemaakt...Het heeft 2 kabels (een aarde en stroom) Is dit de verwarmingsmotor of toch wat anders? Hoe weet ik of deze kapot is?
zer er even stroom op rechstreeks van je accu.
twee draadjes aansluiten vanaf je accu naar de ventilator....draait deze dan is die niet kapot en vice versa.
succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
