Seat Cordoba: Voorpijp vervangen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6 55kw
Het flexible gedeelte van de voorpijp is door het is een geheel met de katlysator is er een losse voorpijp tekrijgen dat je hem aan de kat last of is het compleet met katlysator
Om deze te vervangen moet dan het subframe los kan je die laten zakken en de pijp erover heen halen
mvgr paul
bremmer
1.185 km
je kan ook proberen een los flecibel stuk er tussen te lassen.
anders zal het compleet worden.
je kan nog bij de imitatie kijken of het daar anders is.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Paul,
Je kan het origineel vervangen, alleen kost je dat een hoop euro's
Het goedkoopste is om het rotte stuk ertussen uit te halen en een flexibel stuk ertussen te lassen, ligt een beetje eraan hoe erg het is, anders zou een pijpverbinder ook een optie zijn, dan ben je voor 10 euro aan materiaal kwijt..
Gr Stefan
Stefan,
Om de voorpijp met kat er ondervandaan tehalen kan ik dan zo het subframe laten zakken zonder al teveel los tehalen
Als je pijpverbinder monteert is hij niet flexibel is dat niet erg pijp is veder nog goed alleen flexible gedeelte is los van de pijp
Kan voorpijp en kat kopen dan zit er wel gelijk aansluit flens aan de voorpijp en kat
Mvgr paul
bremmer Topicstarter 1.185 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
