Seat Cordoba: soms slecht stationair
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo
Ik heb een probleem met mijn cordoba.Als ik hem start doet
hij het gewoon,rijd ik een stukje dan begin hij te schokken.
en sta ik dan stil slaat mijn toerenteller de hele tijd van 100 naar 3000 toeren en valt dan ook
wel eens uit als ik de koppeling intrap dan.
maar zet ik de auto ff aan de kant en zet hem dan uit,en start hem daarna weer,doet hij weer normaal
wie kan mij helpen wat het mis kan zijn
alvast bedankt
manta2003
Janwillem,
Schokken kan vanalles zijn, spuit eens met een plantenspuit de bougiekabels / verdeelkap en bobine nat als de motor loopt, zie je nu vonken of slaat hij af, dan weet je hoelaat het is..
Schommelen in toeren kan ook met het mengsel te maken hebben, denk aan een vacuum lekkage aan de inlaat, of het mengsel is juist te rijk ( Defecte koelvloeistof temp sensor ? )
Je zou hem ook eens kunnen laten uitlezen, komt hier geen fout naar boven, bekijk dan eens de meetwaardeblokken en controleer de sensoren op afwijking.
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
