ik heb probleem met lege accu van mijn cordoba, ik heb de accu met lader op het netstroom bijgeladen ( gemeten 12.5 volt).
dynamo gedemonteerd en contact punten schoon gemaakt. koolborstels zijn ongelijk versleten ( dit heb ik meerdere malen tegengekomen op internet).
gemeten bij stationer accu rond 13,75 volt van 12.5 v naar 13.75 volt dus dynamo laad het wel op, maar de voltage zakt langzaam ( ongeveer 3-4 minuten) naar 11-10 volt
voordat ik de dynamo ga vervangen wil ik graag zeker weten of hij echt stuk is. omdat hij in het begin 13,75 volt aangeeft.
kan ik verder wat vervangen/schoonmaken bij de dynamo ?
ik heb zo net een 5 polige stekker losgehaald en gemeten ( die blauwe en rode kabel van dynamo volgens mij naar de startmotor en accu toe loopt, ze worden verbonden met een 5 polige stekker.. ).. ik heb blauwe en rode draad gemeten 11.70 volt, ik weet het niet zeker maar volgens mij is het de voltage van dynamo zelf( zonder accu er tussen).
is het wel normaal of moet hij ongeveer 14volt aangeven ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
Accu opladen en laten testen , zou maar zo een dode cel in kunnen zitten.
Kun ook doen door op te laden , en hem een dag laten staan , is het voltage terug gezakt naar 10 - 11 volt is de accu defect.
Een scheef afgesleten koolborstel is al wel een indicatie voor problemen.
