Seat Ibiza: Seat Ibiza 1.6 16v 105 PK 2008 best wel lawaaierig
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: BTS 1.6 16V
Hallo allen,
Ik heb even een vraag en wellicht dat iemand tips/ideetjes heeft of misschien het probleem herkend en een oplossing heeft.
Sinds (bijna) 3 jaar heb ik een Seat Ibiza 1.6 16v 105 PK.
Vanaf het begin af aan vind ik dat hij best wel lawaaierig is.
Stationair is de auto muisstil (je hoort niet eens dat hij stationair draait).
80 km/u in zijn 5 is hij ook geruisloos.
Maar boven de 100 km/u begint hij behoorlijk wat lawaai te produceren.
Om een idee te geven:
Bij een normale auto geef je gas tot 120 km/u bijvoorbeeld en daarbij maakt de auto wel even wat lawaai. De motor moet namelijk naar de 120 toekomen.
Maar als je dan 120 rijdt, dan hoor je dat de motor minder moeite hoeft te doen en dat hij/zij rustiger wordt.
Bij mijn auto is dat dus niet zo.
Hij maakt meer lawaai (vermogen zullen we maar zeggen) om naar de 120 toe te komen en als je 120 rijdt (op bijv. cruise control) dan blijft dat geluid gewoon aanwezig.
Dat wordt niet minder.
Voor je gevoel moet je nog even doorschakelen naar de volgende versnelling. Maar die heb ik dus niet. :)
Wat ik heb gedaan:
1. Uitlaat is gecontroleerd of deze lek is. Maar dat is dus niet zo.
2. Er zit standaard geen motorkaphoes onder de motorkap. Deze heb ik besteld en eronder geplaatst. Maar biedt ook niet veel oplossing
3. Schuimmatten aangebracht tegen schutbord vanuit de motorkap richting binnen en onder de motorkaphoes. Ook niet het gewenste resultaat.
Om bandengeluid uit te sluiten, heb ik al op de snelweg 130 gereden en toen in zijn vrij gezet. Dan is de auto weer stil. (tuurlijk, je hoort de banden heel iets)
Is dit een bekend probleem bij dit type? En wellicht is er een specifiek onderdeel die dit geluid maakt wat ik kan vervangen? Of een bekend geluidslek?
Ik heb overigens nog bij de dealer in een andere auto gereden met hetzelfde blok erin, en deze maakt ook behoorlijk wat herrie. (zelfde leeftijd en km stand)
Ik ben reuze benieuwd naar jullie tips/ideetjes/oplossingen.
Grt. Maarten
moartn82
310 km
al 18 jaar lid
Wat verwacht je qua geluidsniveau , heb je al eens gekeken of er geen doorvoerrubber los ligt of ontbreekt.
De rubberen afdichting tussen motorkap en paravan is aanwezig ?
Heeft er al eens een monteur mee gereden ?
kaleido 1 158.965 km Reageer
@Kaleido 1
Ik verwacht geen geruisloze auto hoor. :)
Maar de Polo 6N2 1.4 16V uit 2001 met 275.000 op de teller (benzine) maakt ongeveer 4 x minder lawaai. Daar is het geluid veel meer op de achtergrond dan bij de Seat.
Die auto is zo goed als geruisloos op de snelweg.
Ik heb wel een keertje onder de motorkap gekeken, maar daar zit zo'n stoffenlap tegen het schutbord, dus ik kon dit niet zien. Wellicht een idee om dit los te halen?
De rubberen afdichting tussen de motorkap en de paravan is wel aanwezig.
Monteur heb ik me nog niet aan gewaagd. Meer als reden dat men over het algemeen toch wel zeggen dat het bij de auto hoort. (geloof me, ik heb heel wat onzin gehoord van Dealer-monteurs)
Maar als ik het geluid vergelijk met andere auto's (ieder merk, type) dan is dit wel gehorig.
Als je langere tijd in de auto zit, wordt je voor dit geluid wel een beetje doof, maar als je uit de auto stapt, dan is het een verademing voor je oren. (principe van de hele avond in een disco staan en dan buitenkomen :D)
Radio staat vaak ook best wel hard, omdat je anders niets verstaat van de radio.
Nu valt het me wel op (misschien raar en klopt het niet) dat het de ene keer harder is dan de andere keer.
Maar aan de andere kant lijkt het geluid ook erg op een trilling van de auto. (metaal wat trilt maakt een bepaald rondzoemend geluid)
Je kunt ook niet echt bepalen waar het geluid vandaan komt. Het is er gewoon zeg maar.
Nou, lekker duidelijk verhaal weer. :)
Maar dit ongeveer de situatie.
moartn82 Topicstarter 310 km Reageer
Auto is verkocht. Nooit echt duidelijk gekregen wat het probleem was.
