Seat Ibiza: seat ibiza BBY motor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v BBY
auto binnen gekregen via anwb. auto wou niet meer starten.
uitlees computer gebruikt en die gaf foutcodes over de gaskleppositiesensor. nou is deze in het gasklephuis verwerkt bij deze motor. geprobeerd te vervangen, maar mocht niet baten. vond het al vreemd want al zette je de klep wagenwijd open sloeg die nog niet aan. motor heeft wel vonk maar wilt gewoon niet aanslaan. draait wel netjes rond. Motormanagement lampje brand samen met het EPC lampje. EPC werd ook uitgelezen, remlichtschakelaar zei de computer. maar remlichten branden gewoon.
is er iemand die hier ervaring mee heeft?
gr sven
double-s
1.360 km
controleer de zekeringen eens
poppekast 8.850 km Reageer
welke zekeringen? die op de accu of gewoon in het dashboard?
en aan wat voor zekering denk je dan?
double-s Topicstarter 1.360 km Reageer
zoals marco zegt, je zekeringen controlen. Dit betekent : alle zekeringen één voor één nakijken.
jhl 57.015 km Reageer
weet zo niet uit m n hoofd welke zekering het is
heb een tijdje terug een golf gehad met zelfde motor was een bobine van opgebrand wou ook niet aanslaan zekeringen gecontroleerd één stuk
wil niet zeggen dat het bij jou hetzelfde probleem is maar je zal eerst je voeding moeten controleren van je gasklep voordat je tot vervangen overgaat
doe toch maar een remlichtschakelaar,geeft namelijk ook een signaal naar het motormanagement.dubbelwerkent
alfons262 6.935 km Reageer
zekeringen gecontroleerd. geen succes. remlichtschakelaar vervangen nog steeds geen succes.
misschien krukas positiesensor?
waarschijnlijk geen krukassensor,dan zou je nl ook geen vonk hebben... slaat ie wel aan op remmenreiniger?
Loopt de brandstof pomp nog wel als je start ? Zo nee, zou ik even het relai nalopen en eventueel meten of er nog spanning op de pomp staat..
brandstofpomp? maar bij het demonteren van de inspuiting komt er wel brandstof uit. kan het dan alsnog de pomp zijn? waar kan ik die zo snel vinden. en over die krukassensor heb je gelijk, dan zou je idd geen vonk hebben. vreemd deze auto. alle suggesties zijn welkom.
hou jullie standaard op de hoogte.
Ik heb zelf ook eens startproblemen gehad met een Cordoba met BBY-motor.
Storingsgeheugen uit laten lezen bij dealer, maar geen foutcodes en nog steeds startproblemen.
Uiteindelijk verholpen door de temperatuursensor die in het thermostaathuis gestoken zit te vervangen.
Deze sensor gaf geen storing aan, maar bleek wel verkeerde waardes door te geven.
Na vervanging van deze sensor geen problemen meer gehad met starten.
Wel nog eens een kapotte bobine gehad (komt vaker voor bij Seat), maar daar startte hij wel mee en liep dan op 3 cilinders.
Grt,
Hans.
Sven,
Je kan de weerstand van de kvs temp sensor wel eens meten, als deze nu defect is, zal hij waarschijnlijk een zeer lage waarde aangeven, dat betekent dus veeels te weinig brandstof en dat zou ook het niet of slecht starten kunnen verklaren.
Als je benzine hebt tot aan de injectoren dan werkt de pomp gewoon,
Meet eens of er spanning op de injectoren staat, 1 kabel ervan is spanning en de andere word massa geschakeld via de ECU.
Gr Stefan
staat je disributie wel optijd de rollen zijn een zwak punt bij deze motoren
of je egr klep blijft vol open staan (vervuild) zodat de motor veel teveel lucht binnen krijgt.
groet jan
jvm170 320 km Reageer
er bestaat een flash opdate voor de bby moter
sven rvr 260 km Reageer
